Repair Help MSI GE66 Raider 10SF no power
Jannemann
MSI
MS-15411
GE66 Raider 10FS
Hi guys, my MSI GE66 Raider 10SF died while gaming. It shut down and afterwards i couldnt start it anymore.
Things that i already tried and found out:
1. Power Supply working fine
2. Found out that there is a Short Curcuit cause i measured the i think power rail R005 shunt resistor and it had 0 Ohms. Power Mosfets seem to be okay.
3. Did a voltage injection on that resistor but couldnt find anýthing getting hot. Only when i raised up the current to 2 amps and 2 volt all the VRAMs went hot. Couldnt spot anything else.
4. Bought a Boardview to understand the board but im not really knowing where to search for a faulty component...
Anyone here that can guide me to a troubleshoot and help me to find the faulty components?
Best Regards
Jan
Salut les gars, mon MSI GE66 Raider 10SF est mort pendant le jeu. Il s'est arrêté et après je ne pouvais plus le démarrer.
Choses que j'ai déjà essayées et découvertes :
1. L'alimentation fonctionne bien
2. J'ai découvert qu'il y avait un court-circuit car j'ai mesuré la résistance shunt R005 du rail d'alimentation et elle avait 0 Ohms. Les Power Mosfets semblent aller bien.
3. J'ai injecté une tension sur cette résistance, mais je n'ai rien trouvé qui chauffe. Ce n'est que lorsque j'ai augmenté le courant à 2 ampères et 2 volts que toutes les VRAM sont devenues chaudes. Je n'ai rien trouvé d'autre.
4. J'ai acheté un Boardview pour comprendre la carte mais je ne sais pas vraiment où chercher un composant défectueux...
Quelqu'un ici peut-il me guider vers un dépannage et m'aider à trouver les composants défectueux ?
Cordialement
Jan
Bonjour
Vous devez toujour vérifier si vous n'avez pas un cour cercuit sur le vcore, gpucore a+ directe sur les mosfets hight. Dans l'incertitude ne pas injecter plus 1 volt ou utiliser une alimentation avec l'ocp. Sinon au revoir cpu ou gpu.
